最近在看2018款标致308 1.6L手动档 4s店优惠力度很大裸车七万 不过是2018年一月的车子 能买吗?要注意什么?另外网上车主实测这款车油耗比较高,能开到10个油,后面过了首保后平均跑也不低于8个油,请问是这样吗?这款车确实发动机也比较老旧了,车子净重也快1.3吨。
