凯翼X3这辆车已经关注一个月了,4儿子店去了,但没试驾。吉利帝豪GS试驾了一次,感觉还行,噪音做的挺好的,试驾做了百米刹车,90°转弯,S线路。很纠结这两台车选哪一辆,凯翼X3高配和吉利帝豪GS1.3自动。求翔哥给点建议,做个评测。翔哥拜托了…
