翔哥!!!您好!!!一直在看,一直在留言,从未被选中!选我!!!就想买一款30万以下的,七座越野!最好是硬派越野!不选日系,我看中猎豹q6,现代途胜,福特锐界,比较倾向q6,因为性价比高点,您给个建议吧!或者别的什么车!
