主播好,本人个小想买个适合自己的车。看了雅力士致炫和威驰FS这两个车的发动机好像不一样,哪个好?可是又觉得10来万买小型车性价比不高。还考虑过领动和标致308.麻烦解答一下这4辆车改选哪个?哪个车比较适合小个子的司机。谢谢!
