最近看30秒懂车看疯了,一天有时间就点开APP,对象都说我看车看疯了,最近看了奔腾T77PRo,宋Pro,长安UNIT,吉利ICON,领克06.哈弗6最新版,要求选车外观内饰都要好看,好开,落地价格最好在14左右后期保养省心,用车也不多,就是结婚要买车,求上墙
