我在二手车市场看见一款新车,但是是19年3月出厂的车,老板说是国六的能上户。车是标致308 260THP自动豪华型的,但是某车之家上面的介绍是织物座椅,他这车居然是打孔真皮座椅,不知道是哪个配置的车了查不到。请问这车能买吗,官指价多少,打几折买划算啊?谢谢
