想买车接送孩子上学用,喜欢35p,55p蓝鲸,瑞虎7,个人更倾向于55p蓝鲸,但是湿式双离合可靠吗?我10万裸车还有什么好的推荐吗?第一次提问,你不给我解答,我就不买车了
