你好,我最近看车预算15、16万,到4s店看了马自达3和cx-30、比较满意马自达的操控体验和内饰设计。同时还看了b级车天籁2.0舒适版本,目前优惠3万,跟马自达差不多,坐着挺舒服,但是地盘比较棉。我比较倾向马自达,但是家人强烈要天籁,说过年过节两个家庭坐车宽敞舒适。
