本人想入手一台mpv车型,平时拉拉货,货不重。也有全家出游的需求。目前关注的有日产nv200和启辰m50v。这两个对比哪个性价比高些,还有给推荐一下国产的。手动自动都无所谓,价格在十万左右。谢谢翔翔
