欣哥好啊,请问一下雅阁现在还有失速问题吗?最近准备入手,但是因为这个问题一直在犹豫?还有,听说失速问题是因为雅阁的变速器过热引起的,我看了下,cx4是我的理想车型,欣哥这两个车咋样?选哪个呀? 感谢感谢,一定要翻我
