欣哥睿睿你们好!关注你们快一年了,每期必看!今天呢我看到有车评人拍了北京车展的高尔夫8,据说是十一月份就要上市了是吗?然后我就要点蠢蠢欲动了,哈哈。人生当中第一辆车,本来一直特别关注雷凌运动版的,但现在视乎有那么点“移情别恋”的意思了哈哈,感觉高尔夫8是真香,但就是有个小问题,我家情况是四口人,身材都挺玲珑的,未婚,但可能也就这两三年了吧,以后会不会空间不够用了呀?顺便再问一下,高尔夫前大灯能换的话大概要多少钱啊?换LED灯。物理外挂,能不能上墙?哈哈,后台回复一下也可以啦!谢谢欣哥美美睿
