想买一个空间大,安全(万一怼了可以保护车内人员安全),问题少的,不考虑保值准备开个十年八年的,价格尽量不要超20,家用没必要太贵,看过蒙迪欧,君威,迈锐宝,凯美瑞,探界者,crv,昂科威,觉得美系性价比最高,有人说毛病太多,日系个人又感觉松垮垮随时要散架似的又没没什么配置 都说日系皮薄馅大,大众专坑国人,美系毛病多…思想一片凌乱,还有好车吗😎SUV跟轿车各推荐几个,谢谢
