试驾了捷达vs5,比亚迪宋婆,起亚智跑2.0-6at。捷达vs5不满意的是内饰用料等等。宋婆在试驾的时候中间出现油门踩下去过了一秒多才提速,不知道所有都这么反应慢还是个例。还准备看看长安75p结果工作人员说没有试驾专员等等,本来对这车也感兴趣的,工作人员的爱答不理,让我瞬间软了。
