第一个问题起亚k3手动高配1.6与现代手动高配1.6,这两种车哪辆更舒适,请在空间,隔音,配置,保值率,油耗等方面谈谈 第二个问题请推荐几款10万以内空间较大的轿车,开着省心而切油耗要经济的家庭用车
