你好!关注30秒懂车好久好久咯 提问几次都没入选 郁闷!!! 人生第一辆车,裸车十万以内,看上308-1.6L自豪,被它的外观和狮爪尾灯吸引,需求 家用代步,NVH油耗等 都注重一些,这车怎么样?可以入手吗?谢谢
