那种喷上去的底盘装甲对防腐隔音有帮助吗 会影响后期对底盘的维修和检查吗 淘宝上牌子很多 价格也差很多 该怎么选 还有你们成都车展的视频开头英文居然是北京车展 真没人发现吗~
