翔翔你好,东风标致308 2018 230THP 手动时尚版和 新轩逸2018 1.6XE 手动舒适版怎么选,个人最高预算裸车8.5W,标致308挺合适,买轩逸就不够了,可是我真的很喜欢轩逸,前几天也去试驾了,可是4S店说没有低配车,翔翔以前说过标致308也不错,求分析,3缸咋样
