30秒懂车首席内容官
30秒懂车总编
30秒懂车高级签约车评人
30秒懂车高级签约车评人
30秒懂车签约车评人
30秒懂车签约车评人
30秒懂车联合创始人
你是这款车的厂家吗?江旅旅居车 查看回答
起亚系列车哪款性价比好? 查看回答
今年大众朗逸和宝来都改款了,现在优惠不少,适合下手吗? 查看回答
北京买GLA,河南上牌子可以吗? 查看回答
我的致炫就是看了30秒懂车推荐买的,现在六年了,想再买一个纯电的,首选坐着舒服,次选宽敞,预算十五万左右。 查看回答
你好,关注30秒懂车好几年了,前几天刚刚提的21款福克斯,才几十公里的时候超车油门踩到底,转速接近6000转(红线转速7500转),新车才几十公里这样对发动机是不是不好啊?车主手册写的为什么避免过快行驶,又说不同的车速行驶,为什么没说不能超过多少转速啊?新车地板油对发动机有影响吗 查看回答
10万-15万之间7座suv有什么值得买的吗国产车优先考虑 空间大一点 油耗少一点的 查看回答
我目前想要买一个日系卡罗拉,被我老婆,舅子骂了一台,说什么日系就卖一牌子,铁皮薄,。你看国产同价位吉利啥的,有便宜,有配置,有动力,。……。我很纠结,买丰田是我多年以来的认可,认可省油,保值,其他配置我不在乎。 查看回答
凡尔赛C5X怎么样? 查看回答
